ESP-IDF 开发基础
reTerminal Sticky 是一款适合长期展示天气、日程、留言和轻量数据的电子纸信息终端。通过 ESP-IDF,你可以使用它的电子纸屏幕、触摸屏、实体按键和板载外设,开发自己的常驻信息页面。
本篇将带你运行综合开发 Demo(Sticky_dashboard_demo),熟悉工程结构,并添加一个自定义页面。后续两篇将继续介绍外设接入、刷新和低功耗。
Note
刷写示例工程会替换 Sticky 当前运行的固件。请确认设备中没有需要保留的内容,再继续操作。
分享你的项目
如果你已经基于 reTerminal Sticky 完成了自己的项目,欢迎将它贡献到 Sticky Playground,与更多用户分享你的创意。感谢每一位参与共建的开发者。
前往 Playground Registry
请按照仓库 README 中的贡献指南准备项目并提交 Pull Request。项目通过审核并发布后,其他用户便可以在 Sticky Playground 中安装和体验。
开发环境
开始前,请准备:
  • reTerminal Sticky
  • 支持数据传输的 USB-C 数据线
  • Windows、Linux 或 macOS 电脑
  • ESP-IDF v5.4
Sticky_dashboard_demo 已在 ESP-IDF v5.4 上完成开发和实机验证。尚未安装开发环境时,请先按照乐鑫的 ESP32-S3 ESP-IDF v5.4 入门指南 完成安装。
安装完成后,在 ESP-IDF 终端中运行:
idf.py --version
输出中应包含:
ESP-IDF v5.4
Tip
只能充电的 USB-C 线可以为 Sticky 供电,但电脑无法通过它识别串口。如果设备能够充电却没有出现串口,请先更换支持数据传输的线缆。
Sticky 的主要开发资源如下:
硬件在示例中的用途
3.97 英寸、800 × 480 四阶灰度电子纸绘制和长期保留页面内容
电容式触摸屏识别左右滑动
UP、DOWN 和 AI 按键切页、刷新和进入深度睡眠
SHT40、RTC、电池计量和 IMU提供环境、时间、电量和姿态数据
MicroSD 和 PDM 麦克风读取文本和采集音频
蜂鸣器提供操作反馈
更完整的规格和硬件关系,请先阅读硬件概览。
运行 Demo
两个 ESP-IDF 示例都位于 OSHW-reTerminal-Sticky 仓库的 examples/esp-idf/ 目录下。
示例工程目录适用场景
Dashboard Demoexamples/esp-idf/dashboard跟随本系列教程,学习页面开发、外设接入、电子纸刷新和低功耗
外设例程examples/esp-idf/peripherals单独验证板载外设,或参考其中的外设控制代码
获取示例源码
克隆仓库并进入仓库根目录:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/OSHW-reTerminal-Sticky.git
cd OSHW-reTerminal-Sticky
跟随本系列教程时,进入 Dashboard 工程:
cd examples/esp-idf/dashboard
如果只想运行外设例程,从仓库根目录进入:
cd examples/esp-idf/peripherals
两个工程都使用同级目录 examples/esp-idf/components/ 中的共享组件。
在包含顶层 CMakeLists.txt 的工程目录中打开 ESP-IDF v5.4 终端,首次编译先设置目标芯片:
idf.py set-target esp32s3
编译工程:
idf.py build
编译成功后,用 USB-C 数据线连接 Sticky。将 PORT 替换为设备串口(例如 Windows 上的 COM5),然后烧录并打开串口监视器:
idf.py -p PORT flash monitor
Linux 通常使用 /dev/ttyUSB0 或 /dev/ttyACM0,macOS 通常使用 /dev/cu.usbserial-* 或 /dev/cu.usbmodem-*。按 Ctrl+] 可以退出串口监视器。
启动后,串口会出现:
I (...) sticky_dashboard: Starting reTerminal Sticky Dashboard Demo
屏幕完成第一次刷新后显示 Home 页面。使用 UP/DOWN 按键或左右滑动,可以依次查看:
Home -> Sensor -> Battery -> Note -> IMU -> Microphone -> Home
同一份固件自动识别 SSD1677 或 SSD2677,无需手动选择控制器。
Home 用于展示四阶灰度,不显示 RTC 时间;其他五个页面使用纯黑白画面,并在状态栏显示 RTC 时间。
电子纸全屏刷新会经过完整的像素更新过程。刷新完成后,页面将稳定显示新的内容。
工程结构
Sticky_dashboard_demo 将硬件访问、应用逻辑和页面绘制分开管理:
examples/esp-idf/
|-- components/                共享驱动组件
|-- peripherals/
`-- dashboard/
    |-- CMakeLists.txt
    `-- main/
        |-- main.cpp                初始化与主事件循环
        |-- pin_config.h            引脚和设备地址
        |-- board/                  供电、GPIO 和共享总线
        |-- devices/                板载外设访问
        |-- app/                    状态、数据、事件和页面导航
        |-- pages/                  页面绘制
        `-- ui/                     Canvas、字体和公共状态栏
页面显示硬件数据时,数据按下面的方向传递:
硬件
devices        读取设备
app_data       更新应用数据
AppState       保存页面状态
pages          绘制页面
Canvas         生成完整画面
display        刷新电子纸
各目录的职责如下:
目录负责内容
board/初始化板级供电和多个设备共用的总线
devices/初始化、读取或控制具体硬件
app/保存状态、更新数据、处理事件和选择页面
pages/根据 AppState 绘制页面
ui/提供 Canvas、字体和公共状态栏
这种结构可以避免硬件通信、数据处理和页面绘制相互耦合。开发新功能时,通常只需要接入数据来源、扩展 AppState 并创建页面,不必重新实现现有的显示、输入和刷新框架。
页面绘制与屏幕刷新
页面 Renderer(页面绘制函数)只负责把内容写入 Canvas。绘制完成后,再由 App 层统一刷新电子纸:
render_current_page(canvas, state);
ESP_RETURN_ON_ERROR(
    refresh_current_page(state), "app", "refresh current page");
refresh_current_page() 会根据 state.current_page 选择刷新方式:Home 使用四阶灰度全刷,其他页面使用黑白全刷。因此,页面文件只负责绘制 Canvas;Display 初始化和刷新由现有的 Device 与 App 流程统一完成。
Canvas 使用 800 × 480 的横屏逻辑坐标,原点位于左上角。屏幕旋转已经由 sticky_display 处理,页面中不需要再次转换坐标。
显示适配层复用 examples/esp-idf/components/seeed_epaper 处理控制器差异,Demo 的 App 层管理页面与刷新策略。三个接口分别提供灰阶全刷、黑白全刷和黑白局刷,第三篇将继续介绍。
数据流与页面显示
Sensor 页面展示了一条完整的数据链路:SHT40 读取温湿度,应用保存数据,页面再把结果显示出来。
SHT40
sticky_sht40_read()
update_environment()
AppState.environment
sensor_page_render()
Canvas
读取传感器
main/devices/sticky_sht40.* 封装 SHT40 的硬件访问。初始化时,它使用 Board 层已经创建的传感器 I2C 总线:
ESP_ERROR_CHECK(board_init());
ESP_ERROR_CHECK(sticky_sht40_init(board_sensor_i2c_bus()));
RTC、电池计量和 IMU 也使用这条共享总线,因此不需要为每个设备重复创建 I2C 总线。
更新应用状态
main/app/app_state.h 中的 EnvironmentState 保存页面需要的温湿度和读取状态:
struct EnvironmentState {
    float temperature_c = 0.0F;
    float humidity_percent = 0.0F;
    bool valid = false;
    esp_err_t error = ESP_ERR_INVALID_STATE;
main/app/app_data.cpp 调用 Device API,并把读取结果写入 AppState。核心关系如下:
Sht40Reading reading = {};
const esp_err_t result = sticky_sht40_read(reading);
state.environment.error = result;
state.environment.valid = result == ESP_OK;
读取成功后,函数继续保存温度和湿度;读取失败时,valid 保持为 false,并通过错误码和串口日志帮助定位问题。
绘制传感器数据
main/pages/sensor_page.cpp 只读取状态。数据有效时显示温度;读取失败时在相同位置显示 N/A:
canvas.draw_text(76, 235, "Temperature:", 3, GrayLevel::Black);
if (state.environment.valid) {
    std::snprintf(value, sizeof(value), "%.1f C",
                  static_cast<double>(state.environment.temperature_c));
    canvas.draw_text(500, 235, value, 3, GrayLevel::Black);
} else {
    canvas.draw_text(500, 235, "N/A", 3, GrayLevel::Black);
进入 Sensor 页面时,App 层按顺序更新数据、绘制页面并刷新屏幕。页面本身不直接读取 SHT40。
这条链路适用于大多数数据页面:先确定数据来自哪里,再通过 AppState 交给页面显示。第二篇 Wiki 将继续使用 Battery、MicroSD、IMU 和 Microphone 展示不同类型的外设数据。
完整 Dashboard 在 Board 之后、Display 之前接入 SHT40,供显示模块在启动时读取外部温度;失败时回退控制器内部温度,并非每帧测温。SHT40 命令失败时延时重试一次,不重置共享 I2C 总线。Sensor 页面使用黑白全刷。
添加 Hello 页面
从组织仓库的六页 main 开始,按下面五步亲手添加 Hello 页面。该页面只显示固定文本,复用现有布局、输入和刷新流程,无需切换到其他分支。
完成后,页面顺序变为:
Home -> Sensor -> Battery -> Note -> IMU -> Microphone -> Hello -> Home
步骤 1:创建页面文件
新建 main/pages/hello_page.h,完整内容如下:
#pragma once
class Canvas;
struct AppState;
void hello_page_render(Canvas &canvas, const AppState &state);
新建 main/pages/hello_page.cpp,完整内容如下:
#include "hello_page.h"
#include "app_state.h"
#include "canvas.h"
#include "page.h"
    page_draw_layout(canvas, state, "Hello Sticky", "My First Page");
    canvas.draw_text(76, 250, "ESP-IDF Ready", 3, GrayLevel::Black);
    canvas.draw_line(76, 310, 718, 310, GrayLevel::Black);
page_draw_layout() 会绘制与其他黑白页面一致的边框、状态栏和标题。Hello 页面只需要补充自己的内容。
Demo 只将 Home 定义为四阶灰度页面,因此新增的 Hello 页面会自动使用黑白全刷。新增常规页面时应使用 GrayLevel::Black 和 GrayLevel::White;如果页面确实需要四阶灰度,还需要在 page_uses_gray4() 中加入对应的 PageId。
步骤 2:增加页面 ID
在 main/app/app_state.h 中,将 PageId 枚举替换为以下完整定义,在末尾追加 Hello,保留已有编号:
enum class PageId {
    Home,
    Sensor,
    Battery,
    Note,
    Imu,
    Microphone,
    Hello,
Hello 只显示固定文本,无需新增 AppState 数据成员或修改 app_data.cpp。此次只在枚举末尾追加编号,没有改变已有编号、状态布局或字段含义,因此无需修改 kSavedStateMagic。以后若改变保存布局或页面编号含义,仍需重新评估兼容性。
步骤 3:注册页面
在 main/app/app.cpp 的现有页面头文件附近新增:
在 page_name() 的 switch 中,紧接现有 Microphone 分支新增以下局部分支:
case PageId::Hello:
    return "Hello";
在 render_current_page() 的 switch 中,紧接现有 Microphone 分支新增以下局部分支:
case PageId::Hello:
    renderer = hello_page_render;
    break;
步骤 4:加入页面导航
继续修改 main/app/app.cpp。在 select_next_page() 的 switch 中,用以下局部片段替换原 Microphone 分支,同时新增 Hello 分支;其余分支保持不变:
case PageId::Microphone:
    state.current_page = PageId::Hello;
    break;
case PageId::Hello:
    state.current_page = PageId::Home;
    break;
在 select_previous_page() 的 switch 中,用以下局部片段替换原 Home 分支,同时新增 Hello 分支。保留原 Microphone → Imu 分支及其余分支,不要重复添加 Home 或 Microphone 的 case:
case PageId::Home:
    break;
case PageId::Hello:
    state.current_page = PageId::Microphone;
    break;
在同一文件的 restore_app_state_after_deep_sleep() 中,将现有页面范围判断替换为以下局部片段,让 Hello 也能在睡眠后恢复:
if (restored.current_page < PageId::Home ||
    restored.current_page > PageId::Hello) {
    return false;
原判断的上限为 PageId::Microphone,此处只将上限改为 PageId::Hello,保留版本、长度、校验和及其余恢复逻辑。
步骤 5:加入构建系统
在 main/CMakeLists.txt 的 SRCS 中,紧接 "pages/home_page.cpp" 新增一行。以下为该位置的局部片段,其余源文件及 INCLUDE_DIRS 保持不变:
         # Page framework
         "pages/page.cpp"
         "pages/hello_page.cpp"
Hello 使用现有黑白全刷;公共布局自动绘制 RTC 状态栏,分钟事件继续更新其中的时间。按键、触摸、AI 刷新及休眠均复用现有事件处理,无需添加 Hello 专属事件或修改 page_uses_gray4()。
保存修改后重新编译和烧录:
idf.py build
进入 Hello 页面时,屏幕应显示 My First Page 和 ESP-IDF Ready。
按以下顺序检查,每次等待刷新完成再操作:
  1. 用 DOWN 或左滑确认 Microphone → Hello → Home。
  2. 用 UP 或右滑确认 Home → Hello → Microphone,再检查完整页面循环的两个方向。
  3. 在 Hello 短按 AI,确认页面重新绘制,串口显示 Hello displayed: mono full。
  4. 留在 Hello 到下一分钟,确认状态栏时间变化,串口出现 RTC updated:。
  5. 在 Hello 长按 AI 约两秒,听到提示后松手;睡眠后再次按 AI,确认恢复到 Hello。具体流程见刷新与低功耗。
  6. 从 Hello 返回 Home,确认黑、深灰、浅灰、白四阶均正常。
到这里,你已经完成了一个页面的完整接入:
创建页面文件
增加 PageId
注册 Renderer
加入双向导航及睡眠恢复范围
更新 CMakeLists.txt
编译并在设备上验证
应用扩展流程
创建新的信息页面时,可以按照下面的顺序进行:
  1. 确定页面要显示的数据,以及工程中是否已有对应的 Device API。
  2. 没有可用接口时,在 devices/ 中添加硬件访问;已有接口时直接复用。
  3. 在 AppState 中保存页面需要的数据、有效状态和错误码。
  4. 在 app_data 中读取数据并更新状态。
  5. 创建 Page Renderer,并将页面加入 PageId、页面路由和导航顺序。
  6. 将新增的 .cpp 加入 main/CMakeLists.txt,编译后在设备上验证显示和异常状态。
扩展应用时,各模块保持以下分工:
  • 页面只读取 AppState 并绘制 Canvas,不直接访问硬件。
  • Device 模块只负责硬件访问,不绘制 UI。
  • 共享的总线和供电资源由 Board 层管理。
  • 页面绘制完成后,由 App 层统一刷新电子纸。
常见问题
  1. 新增页面后出现 undefined reference
    页面 .cpp 没有加入 main/CMakeLists.txt,或函数声明与实现不一致。确认源文件已加入 SRCS,并检查函数名称和参数后重新构建。
  2. 新增页面可以编译,但无法切换进入
    仅添加 PageId 或 Renderer 还不完整。确认 render_current_page() 已注册页面,并在正向和反向导航中加入对应的 PageId。
  3. 页面内容的方向与实机不一致
    页面应始终使用左上角为原点的 800 × 480 逻辑坐标。物理屏幕所需的 180° 旋转由 Display 层统一处理,不要在 Page Renderer 中再次旋转坐标。
  4. 页面文字显示为 ?
    当前内置点阵字库支持可打印 ASCII。中文、℃ 等未收录字符会显示为 ?,使用前需要补充对应字形,或改用字库已支持的字符。
  5. 工程换到另一台电脑后构建失败
    build/ 中包含本机生成的路径和配置。切换开发环境后,先确认 ESP-IDF v5.4 和 ESP32-S3 目标正确;仍有错误时,只删除自动生成的 build/ 目录并重新构建。
下一步
本篇完成了两条基础开发路径:
页面接入:页面文件 -> PageId -> Renderer -> 页面导航 -> CMake
数据显示:Device -> app_data -> AppState -> Page -> Canvas -> Display
下一篇将在同一个 Demo 中继续介绍:
  • Battery、MicroSD、IMU 和 Microphone 的数据读取与页面显示
  • Button 和 Touch 如何通过 AppEvent 触发切页和刷新
  • 不同外设如何复用 Board 层的共享资源
继续阅读 ESP-IDF 页面与外设。
Community 社区支持
Need more help? 还需要帮助?
Join our community, ask questions, or reach out to Seeed Studio technical support. 加入社区提问交流,或直接联系 Seeed Studio 技术支持。
