ESP-IDF 页面与外设
第一篇介绍了 Sticky 的工程结构,以及数据如何通过 AppState 进入页面。本篇继续使用同一个综合开发 Demo(Sticky_dashboard_demo),通过几类真实外设说明数据何时读取、输入如何触发应用行为,以及结果如何显示到电子纸。
本篇主要介绍:
  • 区分数据型外设和输入型外设
  • 复用 Board 层管理的共享总线和供电资源
  • 将多个硬件状态组合到同一个页面
  • 从 MicroSD 加载页面内容
  • 通过后台事件和用户操作更新页面
  • 根据使用场景选择进入页面时读取、后台监测或按需采集
开始前,请先完成 ESP-IDF 开发基础,确认该 Demo 能够正常编译、烧录和切换页面。
Note
本篇基于 Demo 中已有的 Device 模块,介绍如何调用外设并接入 Sticky 应用,不展开芯片寄存器和底层驱动开发。如果需要支持新的硬件,可以参考 main/devices/ 中现有模块的接口形式继续扩展。
外设接入
不同外设的数据产生方式和更新时间不同。Demo 根据实际使用场景,将它们分为以下几种接入方式:
接入方式Demo 中的示例使用方式
切换或刷新时更新SHT40、Battery、Charger进入对应页面或手动刷新时,由 App 层读取数据
文件内容加载MicroSD需要内容时挂载、读取并卸载
后台状态监测IMU后台检测稳定状态变化并发送事件
用户触发采集Microphone用户明确操作后执行一次采样
输入事件Button、Touch将按键或触摸操作转换为 AppEvent
数据型外设继续沿用第一篇介绍的路径:
Device -> app_data -> AppState -> Page -> Canvas -> Display
输入型外设不向页面提供显示数据,而是触发应用行为:
Button / Touch -> AppEvent -> handle_app_event() -> Page / Display
接下来将通过 Button、Touch、Battery、MicroSD、IMU 和 Microphone,分别说明这些接入方式的实际用法。开发自己的功能时,可以先判断数据在何时产生,再选择最接近的模式。
复用 Board 层资源
Sticky 的部分外设共用通信总线,外设电源也由软件按需控制。board_init() 负责保持系统供电、设置 MicroSD 的默认状态,并创建共享的传感器 I2C 总线。随后,各 Device 模块复用这些资源完成初始化。
Demo 中的主要资源关系如下:
资源外设管理方式
I2C1,GPIO0/GPIO1BQ27220、PCF8563、SHT40、LSM6DS3TR-C复用 board_sensor_i2c_bus()
I2C0,GPIO2/GPIO3GT911 Touch由 sticky_touch 单独创建
SPI2 信号线E-paper、MicroSD使用不同的 CS 引脚,共享同一个 SPI2 Host
外设电源E-paper、Touch、MicroSD、Microphone由对应模块按使用状态控制
board_init() 只创建一次传感器 I2C 总线:
i2c_master_bus_config_t sensor_bus_config = {};
sensor_bus_config.i2c_port = I2C_NUM_1;
sensor_bus_config.sda_io_num = static_cast<gpio_num_t>(PIN_SENSOR_SDA);
sensor_bus_config.scl_io_num = static_cast<gpio_num_t>(PIN_SENSOR_SCL);
sensor_bus_config.clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT;
sensor_bus_config.glitch_ignore_cnt = 7;
sensor_bus_config.flags.enable_internal_pullup = 1;
result = i2c_new_master_bus(&sensor_bus_config, &s_sensor_i2c_bus);
完整 Dashboard 按以下顺序初始化,并将同一个 I2C 句柄传给各传感器:
ESP_ERROR_CHECK(board_init());
init_optional("SHT40", sticky_sht40_init(board_sensor_i2c_bus()));
ESP_ERROR_CHECK(sticky_display_init());
init_optional("MicroSD", sticky_sdcard_init());
ESP_ERROR_CHECK(app_event_init());
ESP_ERROR_CHECK(sticky_buttons_init());
init_optional("Touch", sticky_touch_init());
const esp_err_t buzzer_result = sticky_buzzer_init();
init_optional("Buzzer", buzzer_result);
if (buzzer_result == ESP_OK &&
    esp_sleep_get_wakeup_cause() == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1) {
    init_optional("Wake feedback", sticky_buzzer_beep());
init_optional("Power detection", sticky_charger_init());
init_optional("Battery", sticky_battery_init(board_sensor_i2c_bus()));
init_optional("RTC", sticky_rtc_init(board_sensor_i2c_bus()));
init_optional("RTC time", sticky_rtc_initialize_time());
init_optional("IMU", sticky_imu_init(board_sensor_i2c_bus()));
init_optional("Microphone", sticky_microphone_init());
开发新功能前,先检查现有 Board 和 Device 模块是否已经提供所需资源。不要在页面中创建总线,也不要为 GPIO0/GPIO1 上的每个传感器分别创建 I2C 总线。
init_optional() 是 main.cpp 中的辅助函数,记录可选外设错误,让对应页面降级;Board、Display、事件队列和按键等核心初始化失败仍会停止启动。Display 先建立 SPI2,SD 复用该总线;未使用的 SPI 数据引脚应为 -1。
Tip
如果某个 I2C 外设初始化失败,先确认 board_init() 已经完成,并检查它是否复用了 board_sensor_i2c_bus()。同一组引脚上重复创建 I2C 总线通常会导致资源冲突。
按键与触摸交互
第一篇创建的 Hello 页面不需要单独处理按键和触摸。只要页面已经加入导航顺序,现有输入模块就能通过统一事件切换到它。
Demo 将输入映射为以下事件:
输入AppEvent应用行为
UP 短按PreviousPage切换到上一页
DOWN 短按NextPage切换到下一页
向右滑动PreviousPage切换到上一页
向左滑动NextPage切换到下一页
AI 短按RefreshPage重新读取并刷新当前页面
AI 长按约两秒EnterDeepSleep进入深度睡眠,第三篇介绍
按键事件
sticky_buttons_init() 将 UP/DOWN 注册为翻页事件,AI 注册为刷新和长按休眠事件;以下片段展示 AI 注册及初始化完成标记:
result = create_button(PIN_BTN_OK,
                     AppEvent::RefreshPage,
                     &s_refresh_button,
                     true,
                     AppEvent::EnterDeepSleep);
if (result != ESP_OK) {
    cleanup();
    return result;
s_initialized = true;
return ESP_OK;
按键回调只把事件放入队列:
void button_click_callback(void *button_handle, void *user_data)
    if (button_handle == s_refresh_button && !s_ai_press_allowed.load()) {
        return;
    const auto event = static_cast<AppEvent>(
        reinterpret_cast<uintptr_t>(user_data));
    app_event_post(event);
触摸事件
GT911 的坐标转换在 sticky_touch 内完成。释放手指后,模块只判断是否形成明确的水平滑动:
if (horizontal_distance < kMinimumSwipeDistance ||
    horizontal_distance <= vertical_distance * 2) {
    return false;
event = delta_x < 0 ? AppEvent::NextPage : AppEvent::PreviousPage;
return true;
水平移动距离至少为 120 个逻辑像素,并且必须大于垂直移动距离的两倍。单击、短移动和主要为垂直方向的手势不会触发切页。
GT911 以 400 kHz 工作。kNoUpdate 表示没有新报告,此时保留当前手势;零触点报告表示松手。
应用事件处理
主循环从队列取出事件,并统一交给 handle_app_event()。下面摘录常规事件处理,休眠失败恢复见 main.cpp:
while (true) {
    AppEvent event;
    if (!app_event_wait(event, kDisplayIdleWait)) {
        const esp_err_t idle_result = sticky_display_standby();
        if (idle_result != ESP_OK) {
            ESP_LOGW(kTag, "Display standby failed: %s", esp_err_to_name(idle_result));
        continue;
    const esp_err_t result = handle_app_event(*canvas, state, event);
    app_event_complete(event);
        ESP_LOGE(kTag, "App event failed: %s", esp_err_to_name(result));
App 层负责修改 PageId、更新页面数据、调用 Renderer 并刷新屏幕。页面切换或手动刷新完成后,再调用 sticky_buzzer_beep() 提供提示音。输入模块和页面都不直接控制这套流程。
事件队列容量为 8。翻页请求从入队到处理完成期间合并,app_event_complete() 在处理后释放请求;IMU 和分钟事件在排队期间合并。快速连滑不保证逐次翻页,仍需等待电子纸波形完成。kDisplayIdleWait 为一秒,空闲时请求 standby。
数据读取与显示
本节使用 Battery 和 Note 页面介绍两种数据接入方式:Battery 将多个硬件状态组合到同一页面,Note 则从 MicroSD 加载外部文件内容。
电池与外部供电
第一篇中的 Sensor 页面主要展示单一传感器数据。Battery 页面进一步说明如何将两个硬件结果组合到同一个状态中:
BQ27220 -> Battery percent ─┐
                            ├-> AppState.battery -> Battery Page
GPIO9 -> External power   ─┘
相关代码位于:
main/devices/sticky_battery.*
main/devices/sticky_charger.*
main/app/app_state.h
main/app/app_data.cpp
main/pages/battery_page.*
更新电池状态
BatteryState 分别记录电量和外部供电状态是否有效:
struct BatteryState {
    int percent = 0;
    bool valid = false;
    esp_err_t error = ESP_ERR_INVALID_STATE;
    bool charging = false;
    bool charging_valid = false;
    esp_err_t charging_error = ESP_ERR_INVALID_STATE;
update_battery() 依次读取 BQ27220 和外部电源状态:
void update_battery(AppState &state)
    BatteryReading reading = {};
    const esp_err_t battery_result = sticky_battery_read(reading);
    state.battery.error = battery_result;
    state.battery.valid = battery_result == ESP_OK;
    if (battery_result == ESP_OK) {
        state.battery.percent = reading.percent;
    const esp_err_t charger_result = sticky_charger_read(charging);
    state.battery.charging_error = charger_result;
    state.battery.charging_valid = charger_result == ESP_OK;
    if (charger_result == ESP_OK) {
        state.battery.charging = charging;
两个结果独立保存。即使电量计读取失败,页面仍然可以显示外部电源状态;反过来也一样。
页面显示 External power: Yes/No。内部 charging 等字段名称保持不变,实际表示 GPIO9 检测到的外部供电,不代表充电电流或充满状态。
显示电池状态
Battery 页面在数据有效时计算电量条宽度,否则保留空电池轮廓:
if (state.battery.valid) {
    const int inner_width = battery_width - padding * 2;
    const int fill_width = inner_width * state.battery.percent / 100;
    canvas.fill_rect(battery_x + padding,
                     battery_y + padding,
                     fill_width,
                     battery_height - padding * 2,
                     GrayLevel::Black);
插入或拔出 USB-C 后,可以重新进入 Battery 页面或短按 AI,让 App 层再次调用 update_battery()。
如果一个页面需要组合多个数据来源,可以沿用这一结构,例如同时显示室内外温度、网络状态与更新时间,或汇总多个传感器的结果。
MicroSD 文件读取
Note 页面展示了文件型数据的接入方式。它从 MicroSD 卡根目录读取 TEST.TXT,再通过 AppState.note 交给页面显示:
MicroSD / TEST.TXT
-> sticky_sdcard_read_text()
-> AppState.note
-> Note Page
准备文本文件
  1. 将 MicroSD 卡格式化为兼容的 FAT 文件系统。
  2. 在卡的根目录新建 TEST.TXT。
  3. 写入用于测试的纯文本并保存。
  4. 将 MicroSD 卡插入 Sticky。
例如:
Hello Sticky! Happy coding!!!
NoteState 最多保存 256 字节的文本内容,当前页面最多绘制 6 行,每行最多处理 52 个单字节字符。Demo 按单字节文本绘制,第一次验证时建议使用简短的英文、数字和符号。
NoteState 还通过 StickySdReadResult result 保存读取状态、字节数、截断标志和清理错误。不支持的字节显示为 ?。正常文本页只显示正文,截断记录在日志中;若已读前缀为空白且仍有未读内容,提示只描述此前缀,不判断整份文件为空白。
SPI2 资源共享
update_note() 只调用 Device API,并保存读取结果:
void update_note(AppState &state)
    const esp_err_t result = sticky_sdcard_read_text(
        "TEST.TXT", state.note.text, sizeof(state.note.text), &state.note.result);
    state.note.error = result;
    state.note.valid = result == ESP_OK;
        ESP_LOGW(kTag, "Note load failed: %s", esp_err_to_name(result));
在 Demo 中,电子纸与 MicroSD 使用相同的 SPI2 信号线,但拥有不同的 CS。为避免两者发生资源竞争,sticky_sdcard_read_text() 会先完成文件读取和卸载,再由 App 层执行显示刷新:
检测卡片
-> 打开 MicroSD 电源
-> 挂载文件系统
-> 读取 TEST.TXT
-> 卸载文件系统
-> 保留共享 SPI2 总线
-> 绘制并刷新电子纸
App 层在读取完成后才绘制 Note 页面:
} else if (state.current_page == PageId::Note) {
    // SD is unmounted before render_current_page() refreshes the display.
    update_note(state);
进入 Note 页面或短按 AI 会重新读取文件。无卡、挂载失败、缺文件、空文件、空白内容和读取失败各有提示,不会自动格式化卡片。若卸载清理失败,需重启后再访问 SD;共享 SPI2 不会被释放。
状态监测与数据采集
IMU 和 Microphone 的数据都不是在每次进入页面时直接读取。IMU 在后台监测稳定方向变化,Microphone 则等待用户明确触发后采集一次。
方式示例更新时机触发机制
后台状态监测IMU稳定方向变化时OrientationChanged
用户触发采集Microphone在 Microphone 页面短按 AI 时RefreshPage
IMU 状态监测
Battery 和 Note 都是在需要页面内容时主动读取。IMU 则持续监测设备姿态,只在稳定方向发生变化时通知 App:
IMU monitoring task
-> stable orientation changed
-> AppEvent::OrientationChanged
-> update_imu()
-> IMU Page
初始化完成后,main.cpp 启动 IMU 监测任务:
init_optional("IMU monitor", sticky_imu_start_monitoring());
监测任务以 100 ms 间隔读取加速度。相同方向连续出现 5 次后,才把它视为稳定状态并发送事件:
if (candidate_count >= kStableSampleCount && candidate != stable) {
    stable = candidate;
    sample.orientation = stable;
    store_state(sample);
    app_event_post(AppEvent::OrientationChanged);
} else {
这种稳定判断可以减少轻微晃动造成的频繁页面刷新。
加速度计配置为 104 Hz、±2g,启用 BDU 和寄存器自动递增。稳定计数达到阈值后饱和,休眠前暂停监测并关闭采样。
IMU 页面更新
App 层收到方向变化事件后,先检查当前页面:
if (orientation_event && state.current_page != PageId::Imu) {
    return ESP_OK;
只有正在显示 IMU 页面时,才读取最新稳定状态并刷新画面。其他页面不会因为后台姿态变化反复刷新。
update_imu() 从 Device 模块取得已经保存的最新状态:
StickyImuState reading = {};
const esp_err_t result = sticky_imu_get_state(reading);
state.imu.error = result;
state.imu.valid = result == ESP_OK;
if (result == ESP_OK) {
    state.imu.orientation = reading.orientation;
IMU 页面根据方向绘制箭头;设备平放或方向尚未稳定时,提示将设备竖直放置。后台方向事件不播放蜂鸣器,避免自然移动设备时持续发声。
对于需要持续监测、但只在状态真正变化时更新 UI 的功能,可以沿用相同的事件模式,例如门磁状态、阈值告警或外部中断事件。
IMU 页面在可见方向和有效状态未变化时不重绘;方向变化仍使用黑白全刷。
读取麦克风数据
麦克风采样不需要持续运行。Demo 只在 Microphone 页面短按 AI 时采集约一秒音频:
AI short press
-> AppEvent::RefreshPage
-> sticky_microphone_capture()
-> AppState.microphone
-> Microphone Page
首次进入 Microphone 页面时不会自动采样,屏幕会提示:
Press AI button to sample
App 层同时检查当前页面和事件类型:
} else if (state.current_page == PageId::Microphone &&
           event == AppEvent::RefreshPage) {
    update_microphone(state);
update_microphone() 保存本次采样是否已经执行、是否成功,以及 RMS、Peak 和音量百分比。下面的代码突出采样结果状态:
MicrophoneReading reading = {};
const esp_err_t result = sticky_microphone_capture(reading);
state.microphone.captured = true;
state.microphone.error = result;
state.microphone.valid = result == ESP_OK;
读取成功后,完整实现继续将 reading 中的 RMS、Peak 和音量百分比写入 AppState。
Device 模块在采样开始时打开麦克风电源和 PDM 接收通道,结束后立即关闭。页面根据结果绘制音量条、RMS 和 Peak;采样失败时显示错误提示。
对于麦克风这类只需在用户操作后运行的功能,可以采用按需采集。新增类似功能时,由 App 层判断当前页面和触发事件,再调用对应的 Device 接口;页面 Renderer 仍然只负责显示结果。
麦克风使用 16 kHz、16-bit、单声道 PDM,手动采集 16000 个样本,可在日志核对 samples=16000。最后一批只读取剩余样本,底层超时参数以毫秒传入,不进行后台自动录音。
功能验证
在 Dashboard 工程目录 examples/esp-idf/dashboard 中重新编译并烧录:
idf.py build
idf.py -p PORT flash monitor
在 Sticky 上依次验证:
  • UP/DOWN 和左右滑动使用相同的页面顺序
  • AI 短按会重新读取并刷新当前页面
  • Battery 页面分别显示电量和外部电源状态
  • Note 页面能够读取 TEST.TXT,文件修改后可以重新加载
  • IMU 页面只在稳定方向变化后更新箭头
  • Microphone 页面只在短按 AI 后采样
  • 单个外设读取失败时,其他页面仍可继续使用
上述五种接入方式最终都由 App 层协调:
切换或刷新时更新:Battery
文件内容加载:MicroSD
后台状态监测:IMU
用户触发采集:Microphone
输入事件:Button / Touch
接入新的外设前,先判断数据由页面触发、后台状态变化还是用户操作产生,再决定需要扩展 Device、AppState 或 AppEvent。
常见问题
  1. 插入 MicroSD 后电子纸无法刷新
    MicroSD 和电子纸共用 SPI2。SD 读取结束时不能释放整条 SPI 总线。应复用 Display 已初始化的 SPI2,完成文件读取并卸载文件系统后,再执行电子纸刷新。
  2. 屏幕初始化后,传感器 I2C 持续通信失败
    未使用的 SPI 数据引脚如果保持默认值 0,SPI 会错误占用传感器 I2C 使用的 GPIO0。初始化 spi_bus_config_t 时,必须将所有未使用的数据引脚明确设置为 -1。
  3. 触摸滑动方向与页面切换方向相反
    sticky_touch 已根据屏幕安装方向完成坐标转换。页面和 App 层应直接使用转换后的滑动事件,不要再次旋转或翻转触摸坐标。
  4. 按键或后台事件触发后出现卡顿
    GPIO 回调和后台任务中不应直接刷新电子纸、控制蜂鸣器或修改页面。回调只发送 AppEvent,耗时操作统一交给 App 事件循环处理。
  5. 页面刷新时外设访问阻塞
    Page Renderer 中不要直接读取传感器或挂载 MicroSD。硬件访问放在 Device 模块,由 App 层更新 AppState;页面只读取状态并绘制 Canvas。
下一步
下一篇将继续使用同一个事件循环和 Display 模块,说明不同场景为什么分别选择四阶灰度全刷、黑白刷新或局部刷新,以及 AI 长按进入深度睡眠后的唤醒恢复流程。
继续阅读 ESP-IDF 刷新与低功耗。
Community 社区支持
Need more help? 还需要帮助?
Join our community, ask questions, or reach out to Seeed Studio technical support. 加入社区提问交流,或直接联系 Seeed Studio 技术支持。
